PROBLEM Z KLIMATYZACJĄ DWUSTREFOWĄ PROSZĘ O POMOC
  • octan90
    • 5
    No niestety, standardowa wymówka kryzys której mam powyżej uszu a na giełdzie firma ma same zyski lecz dla pracowników ma kryzys...
    Octavia 2004.. woże nią dekoracje świąteczne oraz sprzedaje programy do wystawiania faktur
  • MALY_221
    • 14
    WITAM
    Mam problem związany z ogrzewaniem samochodu za pomocą klimatyzacji (Climatronic - dwustrefowy). Dokładnie, nie działa ogrzewanie prawej strony pojazdu. natomiast nawiew zimnego powietrza działa cały czas. Podczas zmiany tem na na panelu nie widać efektów - ciągle leci zimne powietrze. Natomiast lewa strona działa poprawnie.
      Padnięty czujnik temperatury.
      • Kicer
        • 217
        Kolega wyciagnie centralne kratki nawiewu i tam w tunelech powietrznych bedzie widac (nieco glebiej) z lewej i prawej strony biale lub szare czujniki z czarnymi wtyczkami. Zamienic miejscami i sprawdzic czy bedzie odwrotnie. Jak dalej bedzie tak samo to problem bedzie z silniczkiem klapy temp strona pasazera albo z sama klapa.
        Pozdrawiam MArcin
        Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
          no i ciekawe co pokazuje VCDS?
          • MALY_221
            • 14
            Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
            Part No: 1Z0 907 044 H
            Component: ClimatronicPQ35 084 0304
            Shop #: WSC 00000 000 00000
            VCID: 3B7133DF01A5
            1 Fault Found:
            01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 - -
            czyli silnik nastawczy klapy temperatury -prawy
            choć na climatronicu wyskakuje mi v71
            • AdamB
              • 8048
              MALY_221, trzeba wyciągnąć silniczek, rozbebeszyć go i przeczyścić styki na potencjometrze i sprawdzić na krótko czy silniczek chodzi.
              [ Dodano: Pon 24 Wrz, 12 21:03 ]
              MALY_221, http://forum.octaviaclub.pl/printvie...e651b0f736ade3 archiwalny
              [ Dodano: Pon 24 Wrz, 12 21:07 ]
              http://allegro.pl/listing.php/search...ategory=0&sg=0 do wyboru do koloru za parę złotych kupisz.
